ich habe einen 2,8Ghz Core2Duo, 4GB RAM und eine HD 4870.
Bisher hatte ich auf 1024x768 mit allen möglichen Einstellungen eher eine schlechte Performance.
Jetzt habe ich eine Kleingkeit ausprobiert, was wirklich einen Unterschied gemacht hat.
Ich habe wegen einem TIpp, folgende Werte in der Nehrim_default.ini verändert:
uInterior Cell Buffer=1024
uExterior Cell Buffer=6144
iPreloadSizeLimit=3145728
Soll dafür sorgen, dass die Engine mehr RAM benutzt als normalerweise. Er nutzte bei mir etwa 700-800MB, nach den Veränderungen etwa das doppelte.
Danach hatte ich sogar mit voller Sichtweite eine gute Performance.
Ihr könnt es ja mal ausprobieren.
Aber natürlich ohne Gewähr
Performance verbessern
5 Beiträge
SchwarzKater
Hauptmann
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Zitat von http://tamrielchronicles.com/html/oblivionini.html
"uInterior Cell Buffer"
dann entweder 18 oder maximal 21 empfehlen, weil das OS auch noch RAM braucht.
Wieso hast du bei dir "1024" stehen ?
Bei "uExterior Cell Buffer"
der Webseite zu folge dann auf 216 bzw. maximal dann 252 (auch wieder wegen OS)
Zu "iPreloadSizeLimit"
Da kann man wiederum mit 4 Gig RAM, entweder: 31072000 eintragen oder maximal 157286400
Wobei ich bei keiner der Angaben Maximal nehmen würde, man weis nie wie das mitspielt. Das OS saugt auch gut RAM weg.
So sieht das ganze dann aus (von mir empfohlene Werte):
uInterior Cell Buffer=18
uExterior Cell Buffer=216
iPreloadSizeLimit=157286400
@Brakiri
Wo hast du deine ini Tweak Daten her? Sind meine vielleicht falsch?
@Alle die das lesen.
1. Stimmen die Angaben? Oder habt ihr nen besseren Tweak.
2. Hab ich mich irgendwo verrechnet? (ich habe bei den Angaben mit 3 Gig Ram gerechnet, so das das OS noch 1 Gigabyt Ram übrig hat (win7 und vista die Sau braucht viel
Performance tweaksAlso bei 4 Gigabyt Ram würde ich bei
Default Oblivion settings of memory usage and buffering are designed with 512 Mb RAM in mind. Many modern systems have more than that, so why not use your system memory more efficiently?
These entries determine how much memory game uses for buffering interior and exterior areas.
uInterior Cell Buffer=3
uExterior Cell Buffer=36
If you have 1 Gb of memory, it's a good idea to double both values to reduce in-game shuttering.
uInterior Cell Buffer=6
uExterior Cell Buffer=72
If you have more memory, use same pattern to increase values (uInterior +3 per each 512 Mb, uExterior +36 each 512 Mb).
white8
Same applies to this value:
iPreloadSizeLimit=26214400
It's about how much memory Oblivion uses for loading new levels. Increase it twice for 1 Gb of RAM:
iPreloadSizeLimit=52428800
Again, multiply it more if you are lucky to have more memory.
@Brakiri
Politik Heute: "Killerspiele" zerstören die Ozonschicht [Ironie] nicht [/Ironie]!
Krieger
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
hab ich von diesem Thread:
http://www.multimediaxis.de/showthread.php?t=97267
Dort wird auch an den Werten gezweifelt, aber ich dachte mir: What the heck, wenns net geht, setz ichs zurück.
Normalerweise würde ich sagen, hab ich mir eingebildet, aber im Sanktum, an der Küste, im Wald, in der Stadt..läuft alles viel flüssiger ohne viele Nachladeruckler.
"Gefühlt" hats ne Menge gebracht. Hab leider Fraps net drauf, sonst hätte ich die Werte mal verglichen.
SchwarzKater
Hauptmann
Brakiri hat geschrieben: hab ich von diesem Thread:ich verstehe nicht was Glamdring da geschrieben hat, in dem Post über seinem stehts richtig.
Aber wenn es dadurch besser läuft ^^
Brakiri hat geschrieben: Hab leider Fraps net drauf, sonst hätte ich die Werte mal verglichen.Kannst auch einfach wie auf der seite ganz unten beschrieben,
tdt
wo man die Cheats eingibt, eingeben. Weis aber jetzt nicht ob es geht, bin grade nicht ingame.
wow - vielen Dank.
Habe die .ini bei den unten genannten Werten wie folgt geändert:
iPreloadSizeLimit=3221225472
Bringt mir bei 4gig Ram, C2D @ 3.2GHz, GTX260 und WinXP 32bit einen erheblichen Leistungssprung !!!!
Jetzt so gut wie keine Ruckler mehr im freien und in den Städten!
5 Beiträge
